[O1] Wykrywanie nieszczelności
  • homique
    • 45
    Zamieszczone przez loponez
    Zamieszczone przez szkoda
    Dzida napisał/a:
    Ale szkoda, ma to rozwiercone na 80 cm3 i dlatego musiał zrobić praffko.
    +podtlenek :idea:
    bez power commander'a nie siadam
    to na wiosnę!
    poza tym Ty masz dużo większe doświadczenie, mnie na razie wystarcza to co jest
  • richi9
    • 427
    Bardzo proszę o pomoc w zrozumieniu tego textu poniżej...
    Temat pierwszy zapodaje kanał 32... I tu pisze: Jeśli wartości w pierwszych dwóch kanałach bloku 32 są ujemne (osiągające np. -10%)
    U mnie nie ma wartości ujemnych ale są wartości jakieś kosmiczne 127 i 134!!!
    A w drugim opisie jest coś takiego:Weryfikację diagnozy potwierdzi obserwacja grupy 032 kanału silnika – powinniśmy zaobserwować tam wartości dodatnie przekraczające +5 do 10%.
    10% czego????
    Bardzo prosze o pomoc...
    TEMAT 1 NIESZCZELNOŚCI W DOLOCIE
    Jakiekolwiek nieszczelności w dolocie objawiać się będą przede wszystkim spadkiem mocy. Przy okazji problemom może towarzyszyć wydobywający się z okolic silnika dźwięk ulatującego powietrza (syk, świst, szum). Diagnozę elektroniczną można przeprowadzić podglądając korekcje na kanale 032 bloku pomiarowego silnika. Jeśli wartości w pierwszych dwóch kanałach bloku 32 są ujemne (osiągające np. -10%) możemy spodziewać się nieszczelności w dolocie – w ten sposób sterownik „broni się” przed jazdą na zbyt bogatej mieszance spowodowanej niedocieraniem do komory spalania zmierzonej ilości powietrza. Diagnoza polegać będzie na dokładnym sprawdzeniu szczelności dolotu i/lub cienkich przewodów podciśnieniowych (np. pęknięcie przewodu sterującego pracą DV rozszczelnia układ doładowania w sposób uniemożliwiający osiągnięcie pełnej mocy).
    TEMAT 2 NIESZCZELNOŚCI W UKŁADZIE PODCIŚNIENIA
    Którykolwiek z elementów dolotu za przepływomierzem (wliczając w to przewody podciśnieniowe sterowania turbiny, DV czy też odmy i układu „secondary air injection” (SAI)), może z wiekiem ulec uszkodzeniu (przetarciu/pęknięciu), a uszkodzenie objawiać się będzie wyłącznie podczas pracy na biegu jałowym. Sterownik zaalarmuje nas wtedy błędem z rodziny „System Too Lean” (mieszanka zbyt uboga). Weryfikację diagnozy potwierdzi obserwacja grupy 032 kanału silnika – powinniśmy zaobserwować tam wartości dodatnie przekraczające +5 do 10%. Należy dokładnie przyjrzeć się dolotowi oraz wszystkim elementom gumowym pod maską. Jakiekolwiek przetarcia przewodów kwalifikują gumę do natychmiastowej wymiany.
    • german81
      • 1414
      • AUQ 1.8 20VT 180 KM
      • BZB 1.8 TSI 160 KM
      czym sczytywałes wartosci z bloku 32 ?
      diagnostyka vag 602-614-253
      • richi9
        • 427
        Tak czytałem na postoju 127 i 134...
        Ale nie wiem co to za cyfry z kąd to sie bierze...I czy sa w normie..
        • german81
          • 1414
          jakim probramem odczytwałes te wartosci w bloku 32
          • richi9
            • 427
            polski vag 4.9 a jest jakas różnica... a jakim zalecasz
            • german81
              • 1414
              to jest bład pewnie w probramie i powinien byc tam przecinetuk . sa dwie opcie albo masz nieszczelnosc w układzie turbo albo popa paliwa nie domaga i nie wyrabia sie z paliwem. tu masz linka jak sprawdzic szczelnosc http://www.klubtt.pl/warsztat-zralb-...-dolotowy.html .mozesz tez zrobic logi dynamicze z bloku 2 31 115 118 bo moze sama sonda moze byc trafiona
              • richi9
                • 427
                dzis przeskanowałem silnika VAG... I jest co innego w pierwszej kolumnie jest - 3% a na drugiej jest - 0.8%. Obie wartości ujemne. Co to mówi???
                • german81
                  • 1414
                  ze jest dobrze ze nie ma nieszczelnosci i komputer na podstawie odczytów z lamdy obcina paliwo poniewarz to co przepływka wyliczyła jest troszke za bogate
                  • richi9
                    • 427
                    Kolega kuty na 4 łapy!!!
                    prosze daj jakąś dobra lekturę do tych nauk...J atez tak chcę... podpowiedz coś.
                    Kolego a może orientujesz sie jaki rezystor założyc zamiast pompy Sair ( by komp błęda nie puszczał), oraz zaworka od tego badziewia...Ostatnio jak się załączył ten odkurzacz to ludzie uciekali jak poparzeni.Nie wspomne że nity puszcaja i sie rozłazi ta pompa.
                    A punkcik poszedł na właściwe konto...
